Author Topic: POWDER COAT  (Read 446 times)
POWDER COAT
« on: March 13, 2014, 07:40:03 AM »
¿Qué es "powder coating?"
"Powder coating" es un tipo de pintura en polvo que se aplica objetos de metal y se adhiere al metal electrónicamente de una manera uniforme.  La pieza es entonces introducida a un horno caliente hasta que el polvo se convierte en parte del metal formando una capa protectora y duradera.
Preparación
Antes de que se pueda aprovechar el poder de la electricidad estática en el proceso de pintado electrostático de metal, la superficie de metal a ser pintada debe estar limpia de impurezas que puedan interferir con la acumulación apropiada de carga eléctrica. Esta limpieza se logra usualmente con un chorro de arena, o mediante un proceso de limpieza química
¿Es la pintura ecologicamente segura?
Si, es segura para el medio ambiente.  El polvo no deja escapar ninguna sustancia o vapor nocivo para el agua o la tierra.
¿En que tipos de metales se puede aplicar "powder coat?"
Se aplicar esta pintura a todo tipo de metal, incluyendo aluminio.
¿A que tipo de objetos metalicos se puede aplicar esta pintura?
Se pintar todo tipo de piezas de metal, de grandes a puequeñas, desde industriales a piezas meticulosas.
¿Es la pintura "powder coating" durable?
La pintura "powder coat" es una de las pinturas más durables usadas sobre metal.
Proceso de pintado
Luego de que la superficie de metal sea limpiada y preparada, puede comenzar el proceso de pintura electrostática. Este proceso utiliza una mezcla de polvo seco, compuesto de pigmentos de color y resinas protectoras, para cubrir la superficie en lugar de la pintura. Este polvo es cargado eléctricamente en una pistola pulverizadora neumática de alto voltaje y bajo amperaje. El polvo cargado luego se aplica en la superficie limpia, que tiene salida a tierra. El pigmento cargado y las partículas de resina se atraen fuertemente con la superficie de pinado, de la misma manera que la carga estática en tu cuerpo luego de caminar por la alfombra se atrae con el pomo de la puerta, dándote una descarga.
¿Qué selección de colores podemos pintar?
Hay una variedad de colores, texturas y otro tipo de polvos: Hay colores claros, color sin lustro, color brillante, colores metalicos y más.
¿Cuál es el costo de "powder coat?"
Todo depende el tamaño y aplicacion de las piezas
« Last Edit: March 13, 2014, 07:56:04 AM by COMITE DE IMAGEN »
